Hallo zusammen,
eine allgemeine Frage in die Runde. Woran erkenne ich, wenn ich zu einer Ladestation fahre, ob diese nun 11 kW oder 22 kW kann, wenn nichts angeschrieben ist?
BG Günther
Hallo zusammen,
BG Günther
Hm, äußerlich unterscheiden sich 11kW und 22kW Säulen nicht, auch der Stecker ist der Gleiche. Dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als in der App deines Ladekarten-Anbieters nachzusehen. Da findet man die Info auf jeden Fall.
Das habe ich befürchtet . Wir haben hier bei uns ein neues EKZ mit 15 Ladesäulen. 11/22kw. Nur welche Welche ist, sieht man halt nicht.... Naja, hilft halt nur jede irgendwann zu probieren
Gibt es momentan überhaupt einen Jeep der mit 22kW (AC) laden kann/könnte?
Mit 22kw nicht, aber 32A einphasig beim 4xe. Dazu braucht man dann die 22kw Säule.
Hallo,
Bei mir zeigt die Ladebox am 4xe mit 32Ampere dann 7,4 kw Ladestrom an.
Mit 16 Ampere entsprechend nur 3,8 kw.
