Recall B7B - Renegade/Compass MY23-25 Collapsed Brake Pedal
    Böses Problem an Compass MY23-25, sowie Alfa Tonale und Dodge Hornet: Das Bremspedal kann ohne Vorwarnung abbrechen!
    In den U.S.-Unterlagen ist der Compass nicht gelistet, weil dort keine Fahrzeuge aus Melfi verkauft werden. Betroffen sind ausschließlich Fahrzeuge, die in Melfi produziert worden sind, der Euro-Compass gehört auch dazu.
  • Also jetzt ohne quatsch, habe das jetzt erst gelesen, und ohne dass ich davon wusste, habe ich die letzten Wochen merkwürdiges Gefühl am Bremspedal wahrgenommen irgendwie anders als sonst.
    Ab einer bestimmten Pedalstellung war ein ganz feines knistern wahrnehmbar.
    Bin da jetzt ernsthaft ziemlich skeptisch, was die Modellreihen angeht.
    Meiner ist 12/21 also ein 22 er Modell und sollte demnach wohl nicht davon betroffen sein.
    Da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran :|
    Ich habe eine Garantiesache in 10 Tagen, da werde ich das nochmal ansprechen.
    I
  • Dann drücke ich mal die Daumen, dass die Teile auch verfügbar sind... Teileise wurden an die Werkstätten insgesamt nur 10 ! der benötigten Schrauben ausgeliefert. Der Bedarf lag in diesem Fall aber bei gut 150...
    Recalls sind teilweise echt merkwürdig:
    Für den Gladiator gab es einen Recall Z96. Der war dann auf einmal nicht mehr "da". Jetzt gibt es ihn wieder - nur halt keine Teile...
    LG Alex
  • Bei mir hat sich was am Pedal gelockert, sitzt jetzt wieder und das knistern ist verschwunden.
    Hat also bei mir nichts mit dem Rückruf zu tun.
    Dafür zickt jetzt das Uconnect, aber nach Soft-Reset auch hier wieder alles OK ^^
  • So der Rückruf ist erledigt, hab auch eine neue hintere Türverkleidung links bekommen, da gibt es auch einen Rückruf - wusste ich nicht und zeigt auch nichts an bei den Recalls - aber egal wenn es nix kostet, könnens tauschen so viel sie wollen. Hauptsache es gibt keine Probleme :)
  • Wie ist das mit der Benachrichtigung bei Gebrauchtkauf?
    Und gibt es eigentlich eine Möglichkeit nachzuprüfen ob am gekauften Fahrzeug bestimmte Rückrufe schon erledigt sind?
    Ja: Compass S MY22 PHEV 4xe 240PS
    • Neu
    Bei sicherheitsrelevanten Rückrufen ist immer das KBA mit im Boot und liefert die aktuellen Daten der Halter, Dann bekommt jeder seine Benachrichtigung.
    Es gibt von Mopar eine Seite im Netz, wo man den Stand seines Fahrzeugs abfragen kann. Diese ist aber, man muss er so deutlich sagen, in einem Anflug des totalen Schwachsinns von Stellantis für den Zugriff aus Deutschland gesperrt worden. Weitere Infos findest du hier:
    Toy
  • Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, dann schau ich heute Nachmittag mal in Ruhe vorbei. Die Lösung ist ja klar, braucht man ja häufiger mal 🤣🙈
    Edit, ich war neugierig, ist aber alles im grünen Bereich, danke nochmal😊😊
    Einmal editiert, zuletzt von Jeeper2703 ()
