Ah, ok, also ich habe es jetzt etwas reduzieren können durch die 5 Einstellung aber adnn muss ich wohl an der Säule was verstellen, das dauert immer noch über 3 Stunden.
Was für eine öffentliche Säule ist es?
Erklärbär:
Es gibt 11kw und 22kw (ganz rar mit festen Kabel 43kw).
um die 10kwh geht in Compass/Rennie rein.
7,4kwh geht maximal pro Std. über eine Phase zu laden.
Exkurs:
11kwh Säule sind 3 Phasen (Kabel) a 16ampere mal 230 volt ->
16*230 = 3.680 kw mal 3 = 11.04 sprich 11kw
22kwh Säule sind es 3 Phasen (dickere Kabel) a 32 ampere mal 230 volt ->
32*230 = 7,36 kw mal 3 = 22,08 sprich 22kw
a.)
In Firmen/Büros / Bäcker sind es meist 11kw
da lädt er nur mit 3.680 kwh -> 10kw / 3.68 = 2,71 Std. also die 3 Std.
b.) 22 kw Säule:
da kann er mit 7,36 kw laden -> 10/7,36 =1,35 Std. also die 1 1/2 Std.
ABER das geht nicht an jeder Säule:
b.1.) Wenn die Säule 2 Anschlüsse zum Laden hat und ein zweiter sich dranhängt oder schon dranhängt, verringert sich die Leistung auf ~4,2kwh
10/4,2 = 2,38 Std. > also um die 2 1/2 Std.
b.2.) Wenn die Anbieter die sog. Schieflastverordnung einhalten will -> ist 1 phasiges laden auf ~4,2 kw gedrosselt und mehr geht nicht an der Säule.
Erklärbär aus
