    Auf iiiihhhhnnn, teeeeren und federn!
    Aber nur kürzere Federn, er will ja tiefer (f)liegen :S :D
    Evtl. müssen es ja gar keine "anderen" Federn sein als für den 4x4. Sie müssen halt ein neues, für den 4xe gültiges, TÜV Gutachten haben und das kostet und das dauert.
    Ohne Zulassung/Gutachten für genau den 4xe geht es halt nicht, außer du machst eine Einzelabnahme. Aber das will man sich bestimmt nicht geben oder bezahlen und auch noch ohne zu wissen was dabei rauskommt.
    Dann grüß ich mal schön - von oben herab, bin ja höher gelegt 8)
    Bin verheiratet mit Kind, wohnen im Kreis Heinsberg und wir bekommen zum allerersten Mal einen Jeep.
    Ja dann mal Willkommen hier in dieser Still- ähhh... Jeep-Gruppe.
    Weiß man vom Ultraschall her schon was es wird?
    Evtl. gibt es gar 4-Linge?
    Schon einen Namen ausgesucht?
    Beliebt sind derzeit E-gon, E-mil, E-milie, E-duard, E-wald, E-Manuela.
    Auch Doppelnamen wie z.B. Renn-Egate. Fragen über Fragen zu dem neuen Straßenbürger. :)
    Grüße vom Mittelrhein
    Fasching fällt ja auch am Niederrhein aus, da muss man halt hier bissl blöd Sinn schreiben und deine Garage fragt sich sicher auch bald :
    Drausse steht en neie Dschiehb. Wolle mer ne roilosse? :D
    Trailhaker! Abmarsch!
    Ok ok, bin ja schon weg
    Sicher? Gibts da Infos zu?
    Würde mich nämlich wirklich interessieren, ob der 4xe eine kombinierte Heizung hat oder eine ausschliesslich elektrische (was ja weniger Aufwand wäre).
    Ja, siehst du auch auf der Hybrid-Seite, dass dann Klima 0kW braucht.
    Hatte mich das auch schon vor dem Kauf gefragt und kaum eine konkrete Antwort bekommen.
    Es soll aber ein Wärmetauscher im Kühlkreislauf vorhanden sein und es gingen auch Kühlwasserschläuche in die Heizung rein. Ist ja auch sinnvoll.
    Was aber genau der Unterschied zwischen dem
    735612623 und dem
    735612623 mag ich beim besten Willen nicht zu beziffern.
    Ich konnte da leider auch kein Unterschied finden, kann ihn allerdings "beziffern" mit Null 8)
    Sorry, da muss dir ein Tippfehler gelungen sein.
    Tja, es ist leider so - bzw. logisch, dass die elektrische Reichweite bei kaltem Wetter abnimmt.
    Das kann 10-30% sein aber auch ein Verbrenner braucht im Winter mehr Sprit. Das kann bis zu 1 l/100km sein und die Qu-E-denker werden das evtl. nicht so recht wissen.
    Neben fahren im ECO Modus (per Fuß oder per Taste) gibt's da paar Ratschläge die ich bei der ENBW mal geklaut habe:
    Durch eine Vorklimatisierung über die Steckdose kann man da was rausholen, da man ja schon warm los fährt. Kostet - statt aus der Batterie - Strom aus der Steckdose und nicht km aus der Fahrstrecke. Ist aber auch ein schöner Komfortgewinn und verbrennende Kollegen lieben auch schon mal die elektrische Vorwärmung.
    Auch Benutzung von nur Lenkrad und Sitzheizung während der Fahrt spart bissl Strom, da man nicht die komplette Kiste wärmt sondern nur Hintern und Hände. Dabei mag blöd sein, dass die Scheiben beschlagen und man kommt ums "defrosten" wohl ab und zu nicht rum.
    24° Innenraum braucht natürlich auch mehr als 20°.
    Manche e-Autos arbeiten neuerdings auch mit Wärmepumpen zum Heizen. Das ist natürlich besonders schick, da der Wirkungsgrad höher ist und so weniger Batterie benötigt wird.
    Die Heizung der Batterie spielt zudem beim Fahren auch noch eine Rolle. Nebenbei: auch beim Laden muss sie ja zur Schonung auf ca 10° aufgewärmt werden. Die Lade-Stromstärke wird dann evtl. auch reduziert, dass die Ladezeit insgesamt auch länger dauert.
    Wenn ich weiß, dass es elektrisch eh nicht reicht, mach ich schon zwischendurch mal den Verbrenner an und er heizt dann mollig mit der sonst eh verschwendeten Abwärme.
    Das sind so die offiziellen Tricks, aber insgesamt am weitesten im Winter kommt man... wenn man friert 8)
    Lass das aber keinen in anderen Forümsen hören :D
    ("Rümsen" weil's da ab und zu - manche sagen garantiert - bei solchen Fragen rumst)
    Gruß Harry
    Hallo 4xe Gemeinde,
    ich hatte ja vor dem 4xe den 4x4 (beides Renegade Trailhawk) und kann nach dem Wochenende in dem Offroad Gelände Vulkaneifel nun doch ein paar Unterschiede in der Performance off Road feststellen.
    On Road ist es ja primär die Beschleunigung - oder die Ruhe.
    Die vollkommen unabhängige Drehmomentverteilung Vorderachse/Hinterachse durch die zwei unabhängigen Motoren ist ein echter Vorteil im Gelände. Besser wäre dann nur noch für jedes Rad ein eigener Motor. 8o
    In dem Moment wo beim "Alten" die beiden Vorderräder komplett durchdrehen bleibt der 4x4 stehen, da kaum mehr was an die Hinterachse geht obwohl sie rein durchs höheres Andruckgewicht mehr Traktion und Vortrieb leisten könnte.
    Die Vorderräder werden dann elektronisch abgebremst und das nimmt 50% Drehmoment an der Hinterachse weg (mit doppelter Drehzahl) und das reichte dann oft nicht zmehr. Die hinteren werden dann, wenn eins durchdreht auch abgebremst und man steht. Die PS sind nur noch für die Bremsen da.
    Das ginge dann nur mit echter Mittelsperre weiter.
    Mit Mittelsperre geht aber nur 50/50 Verteilung des Drehmomentes und wenn vorne für das Moment kein Grip mehr ist muss die Hinterachse alleine den Vortrieb machen.
    Weiß jetzt nicht, wie ich das kompliziert beschreiben sollte, aber simpel ausgedrückt: jedes Abbremsen eines beliebigen Rades nimmt Drehmoment und Vortrieb der anderen. Könnte man ausrechnen, lassen wir aber mal. Aber aus 50/50 Vortrieb wird nicht 0/50 sondern 0/25 wenn die Vorderachse wegen Durchdrehen auf 0 gebremst wird. So sind nun mal Differentiale. Bremst eine Seite auf Null muss die andere doppelte Touren machen.
    Beim 4xe ist Vorder und Hinterachse durch 2 Motoren völlig unabhängig im Vortrieb und so ging, wenn vorne Null Grip war hinten kein Drehmoment weg und er zog weiter. Wenn man dann beim 4x4 mehr Gas geben muss fängt er hinten an zu drehen, die Bremse greift und man steht. Leider musste ich dann schon mal wieder rückwärts runter.
    So war ich echt erstaunt, als ich die eine Lavaauffahrt nur probieren und antesten wollte:
    17205-lava-jpg
    Ich wusste, dass ich mit dem alten da nicht unbedingt (mit Trial Geschwindigkeit) hochkam und war erstaunt, dass er locker hochzog. Man sieht ja schon an der Farbe, dass da nur wenige hochgefahren sind. Gerade oben war die Schüttung sehr locker und ohne Mittelsperre hat man hinten dann weniger bis Null Performance. Aber nicht so, wenn die einen eigenen Motor hat. Da ist egal, was die Vorderachse grad macht und kann und man kommt (zumindest etwas) weiter. Hier hat's aber gelangt. :thumbsup:
    Jetzt fehlt nur noch die Bodenfreiheit vom Wrangler um endlich die eine Kante runter zu fahren :cursing:
    Die relativ geringe Verschränkung macht er durch den niedrigeren Schwerpunkt mit munterem Bein heben und größerem Kippwinkel dann fast wieder wett :D
    Fazit für mich: Die 2 Motoren sind (fast) so gut wie eine Mittelsperre. Mit 2 Gaspedalen - eins für vorne, eins für hinten - sogar noch besser.
    (Das könnte ja der Beifahrer bedienen...)
    Dass 4xe im Gelände für die Hardliner anderer Foren natürlich alles nur Schnickschnack ist, is mir ja klar, aber... isch liiiiebe diese Schniggschnaaaagg.
    War so meine Er"fahrung" am Wochenende.
    Grüße von Harry Traihaker
    Hallo erstmal, ich weiß nicht ob sie's schon wussten...
    (Rüdiger Hofmann)
    Hab da mal durchgestöbert: >>> carcomplaints <<<
    Da findet man 1000de TSBs für alles mögliche.
    Außer für den KL in
    >>> https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10190696-9999.pdf <<<
    hab ich bzgl. Off-Road Pages nix gefunden.
    Egal, ob man das braucht oder nicht, es ist einfach eine Sauerei mit heißer Luft - die es ja mal effektiv mit den Jeep Skills gab - zu werben und zu sagen bis Ende 2020 gibts das. Dann bis Ende 2021 gibts das. Die nächste Meldung wird wohl lauten bis Ende 2022 gibts das.
    Leute, das is bissl Software die paar Daten aus dem CAN Bus mit paar bunten Bildchen anzeigt. Wenn die wenigstens sagen würden WO oder zwischen welchen Ohren das Problem is.;(
    Das größte Problem dürfte wohl sein, die paar Bildchen für 7 oder 8 Zoll hübsch zu skalieren...
    Bei der dollen Kompassrose hats doch auch geklappt :!:
    Sind die 5 Cent von Harry dazu.
    PS: Tausche Kompass gegen Neigung
    Hi Fandy,
    bei meinem Stromer taucht das Ölkännchen ja auch auf seit ca. 1000 km auf und ich inoriere das einfach. Ist wohl bzw. kann ja wohl nur ein Softwarefehler sein.
    Ein Rückruf der Fachkompetenz, nachdem ich das Problem Phenomen beschrieben hatte, blieb natürlich aus.
    Denke, dass das "Problem" bei der ersten Inspektion durch Update behoben sein wird. Toy hat ja das entsprechende TSB schon für uns rausgesucht.
    Zu der Qualitätsantwort eines Jeep-Meisters in einem anderen Forum habe ich mir eine Reaktion erspart und statt dessen lieber in die Tastatur gebissen.
    Das erschien mir sinnvoller :D
    Gruß Harry
    TSB = Technical Service Bulletin
