Von Rhino-Rack würde es noch die Stealthbars geben.
Beiträge von Renegade4xeCH
Bei den Trailhawks sollte das aber kein Thema sein, weil unter der Platte das Reserverad liegt und die Platte zusätzlich abstützt.
Mein Trailhawk hat kein Reserverrad, unter der Platte ist etwa 15cm Luft und dann kommt der Styroporblock mit Reifenflickset, Pannendreick,... Keine Ahnung ob bei meinem das Reserverad abgewählt wurde oder ob das jetzt normals ist.
Hallo zusammen
Hat schon jemand einen Campingausbau für den Renegade 4xe gemacht?
Wieviel Gewicht hält die "Carbonplatte" und die Auflagefläche der Platte im Kofferraum aus?
Meine Idee wäre eine Schubladenbox zu bauen ähnlich wie die Kitchen Combo von Tailgater Gear.
Ich schätze das Gesamtgewicht der Box wird um 50Kg liegen. Der Ausbau muss natürlich auch Offroadfahrten überstehen.
Weiss jemand wie sie der Kofferrraum des 4xe vom normalen Renegade unterscheidet?
Denn die Masse die Tailgater Gear angiebt passen nicht in den Kofferraum meines 4xe.
Ich hatte zuerst die Idee den Renegade so umzubauen damit man im Auto schlafen kann, aber im Moment beschränken wir uns darauf eine Kiste in den Kofferraum zu bauen um die Campingaustrüstung zu verstauen. Das Zelt soll auf die Rücksitzbank befestigt an den Isofix Ösen.
Gibt es die Platte im Kofferraum als Ersatzteil?
Entweder mache ich Löcher in Originalplatte oder fertige aus eine Siebdruckplatte ein Dublikat an.
Das sind die Angaben auf der Platte im Kofferraum. -
sonst hätte der mit AT‘s die CO2 Rate von 50gr./km nicht geschafft
Wenns um den Rollwiederstand geht sind aber All-Season Reifen auch schlecht. Für mich machen All-Season Reifen sowieso nur sinn wenn sie auch Geländetauglich sind. Aber 90% der Trailhawk werden sehr wahrscheinlich niemals befestigte Strassen verlassen.
Hallo zusammen
Ich dachte irgendwo gelesen zu haben das der Trailhawk mit "Offroadreifen" ausgeliefert wird. Leider hat unser nur GoodYear Vector4 Strassenreifen in der Grösse 235/35/17 die gar nicht "geländetauglich" sind. Ich werde am Anfang sicher diese Reifen fahren, aber möchte dann nach einer Saison oder so umrüsten. Laut Typenschein sind folgende grössen erlaubt: 215/60R17 96H, 235/55R17 99H, 225/50R17 94W
Liege ich richtig wenn ich denke das der 215/60R17 eher im Gelände besser ist und der 235/55R17 eher auf der Strasse? Wäre es sinvoll beim Reifenwechsen auf 215/60R17 AT Reifen zu wechseln oder soll ich Grösse beibehalten?
Ich will hier keine Reifendiskussion starten, es geht mir darum was ich erwarten kann wenn ich von 235 zu 215 wechsle. Der Renegade ist ja kein Leichtgewicht.
Ich habe vor Strecken wie die Strasse an den Strand von Saleccia auf Korsika zu fahren oder z.B. Col du Parpaillon nichts gröberes. -
Eigene Ladesäule am Parkplatz in der Tiefgarage.
Strompreis bis 31.01.2022 0.24 CHF pro kWh
Strompreis ab 01.01.2023 0.28 CHF pro kWh
Zusätzlich 15.- CHF pro Monat für die Ladestation. -
Davon ist auszugehen. Jedenfalls gibt es für ältere Modelljahre keine Änderung, da bleibt es bei 50kg.
In der Schweiz hat auch der 2020er 4xe 70Kg Dachlast.
Ich möchte gerne das als Basis mit dem tüv in D verwenden und nicht in eine Diskussion kommen, das beim Unterstreichen die Zahl verrutscht ist.
Hallo, der Screenshot ist aus der offiziellen Datenbank des Bundesamt für Strassen. Aber es steht auch im schweizer Jeep Prospekt(Seite 21) falls dir das weiterhilft.
Dachlast Renegade: 70kg Preisliste PDF
Dachlast Compass: 70Kg Preisliste PDFDachlast Wrangler: 45Kg Preisliste PDF
