Hallo Zusammen,
Habe auch das Update bekommen. Habe aber keine Änderungen bemerkt. Gibt’s denn eine allgemeine Aufstellung was durch das Update geändert wurde.
Hallo Zusammen,
Hi , also bei mir ist kein Tempobegrenzer aktiv. Den kann man bestimmt abschalten.
Hallo zusammen,
Ich hab einen aus 2022 und da kann man das Gebimmel noch dauerhaft abschalten.
Mich stört das dann nicht mehr.
Hallo Zusammen,
Seit 26 Februar gibt es die Version 1.98.1 der Jeep App. Benutzerfreundlichkeit und verschiedene Fehler wurden behoben.
Ich habe bei meinen Jeep Höndler angefragt. Meiner ist davon betroffen.
Hi zusammen,
Wisst ihr da was.
Fehlerhaftes Anzugsmoment an den Anschlüssen des 12V Batterie-Ladekabels kann dazu führen, das Fahrzeug nicht startet, während des Betriebes stehen bleibt und im Ungünstigen Fall zum Fahrzeugbrand führt.
Hallo ich kenne das nur wenn die Ölauffrischung läuft. Aber das meldet er ja am Hybrid Modus wenn der Motor anspringt.
Ist bei mir nicht so.
Hallo zusammen,
Nur zur Info.
Im Hybrid Modus bzw. Im E-Save Modus wird die Elektrik nicht genutzt wenn Ölaufrischung durchgeführt wird. Das steht so auch im Display. Also in den beiden Fahrmodis ist kein elektrisches fahren möglich.
Wenn ihr auf Fahrmodus Elektrik geht fährt er auch rein elektrisch.
Weis jetzt nicht was da nicht zu verstehen wäre. Und man bleibt sicher auch nicht liegen wenn das Benzin aus ist.
Hallo zusammen,
habe das jetzt auch. Also die Meldung das eine Ölauffrischung durchgeführt wird.
Wie lange hat man denn Zeit diese Durchzuführen, bis ein Ölwechsel droht.
Ich kann erst am Wochenende eine längere Zeit fahren. Ich habe täglich eine Strecke von 18 Km einfach. Dort erreiche ich eine Motoröltemperatur von ca. 90 Grad.
Das reicht aber nicht das die Meldung weggeht.
Hallo zusammen,
Meiner Meinung nach macht es keinen Unterschied ob ihr E-Save Mode mit geladener Batterie oder mit leerer Batterie im Hybrid Modus fährt. Ich habe mal bei leerer Batterie getestet und Hybrid Modus. Da brauche ich 6,9 L auf 100 km. Finde das schwer in Ordnung. Hat meine vorhergehendes Auto nicht geschafft.
Hallo zusammen,
Wie macht ihr denn das, das ihr es schafft das der Motor im Stand läuft. Bei mir geht der im Stand immer aus.
Alles Prima auch bei mir.
besser nicht reklamieren sonst geht danach Dein Getriebe nicht mehr
Die machen eh nix. Da kommt nur alle 2 Wochen eine Mail, das es noch in Bearbeitet ist.
Hallo Peruna,
Also ich habe einen 2022 4xe und bei mir ist es so wie bei dir. Sehr schwach, kaum Spürbar. Also bei meinen bisherigen Autos musste ich in höchster Stufe auch zurückschalten. Beim Jeep ist das sehr schwach. Ich werde das bei der nächsten Inpektion checken lassen.
Hallo zusammen,
Seht ihr in eurer Jeep App den Reifendruck.
Bei mir wird der schon seit Monaten nicht mehr angezeigt. Ich habe auch schon einen Support Ticket bei Jeep erstellt. Aber da geht nichts weiter.
Vielen dank euch.
Hallo zusammen, bei mir geht das auch nicht mehr.
Ok, mal sehen. Ist jetzt auch nicht wichtig.
Bis jetzt nicht mehr vorhanden.
Auf der Webseite selbst ist der auch nicht mehr zu sehen. Dann kann die App natürlich auch nichts zeigen.
Hallo Zusammen,
Bei mir wird seit zwei Tagen der Reifendruck
Nicht mehr in der Jeep App angezeigt.
Wie sieht es bei euch aus.
Was kann man tun.?
Passt genau mit der in Preisliste und Ausstattungslinie S zusammen.
