Bei unserem Jeep Compass S MY21 und Samsung Uconnect wird bei der Verkehrszeichenerkennung trotz Update nicht das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung erkannt.
Bei Jeep ist dies allerdings laut Händler bei unserem Modell bekannt.
2 Wochen mit dem Update unterswegs und was sich wirklich verbessert hat, ist die Problematik beim Rückwärtsfahren und schnellem Gangeinlegen. Jetzt tritt bei uns dieses Problem nicht mehr auf.
Leider bleiben mehr Probleme bestehen und wurden nicht behoben. So die ständigen Störungen beim Notbremsassistenten und der Ausfall des adaptiven Tempomats. Auch wird das Verkehrszeichen Geschwindigkeit aufgehoben wird immer noch nicht erkannt.
Hoffen wir mal das nächste Update bringt hier mehr Abhilfe.
Ich habe im Kofferraum jetzt auch Led‘ s verbaut. Bringt deutlich mehr Helligkeit. Bestellt in Spanien bei audioledcar.com. W5W T10.
Danke für das Feedback Makko, evtl. kannst du mir den Jeep Händler nennen. Ich würde dann da mal nachfragen.
Eagle
Hallo DerMakko,
kannst Du evtl. sagen welche Software aufgespielt wurde, damit ich meinen Jeep Partner die konkrete Info geben kann, welche Software Jeep den Partnern für seine Kunden hier anbietet.
Eagle
Hi Burke,
wo hast Du die LED bestellt?
Toy hat das mal wieder gut erläutert und zusammengefasst
Genau zu dem Thema hatte ich den Jeep Kundendienst angeschrieben und heute die gleichlautende Antwort bekommen. OTA für Kartenupdate funktioniert noch nicht und man kann auch nicht sagen, wann es geht. Vor 3 Monaten hatte ich auch schon angefragt.
Ich hoffe es geht überhaupt Mal. Ganz daran glauben kann ich nicht.
Ich habe für die Westfalia AHK mit abnehmbaren Kugelkopf und den Jäger Automotive Elektrosatz 455€ gezahlt.
Ich habe jetzt die AHk selbst eingebaut. Den Sensor für die Heckklappe habe ich dabei auf die linke Seite verlegt. Dies ist aufwendig und dauert, da man die Halter für den Sensor abtrennen und neu verkleben muss. Auch habe ich den Sensor umgebaut und die Breite auf die Hälfte reduziert, sonst reicht der Platz nicht.
Der Sensor funktioniert trotzdem einwandfrei. Zeitaufwand für den Einbau etwa 8 Stunden.
So, heute gab es erneut den Fehler. Meine Frau hat ihn extra provoziert, indem sie schnell nach dem Starten den Rückwärtsgang eingelegt hat und dann nach dem Bremsen, auf D geschaltet hat. Dann blinkte D nur und es paassierte nichts. Erst nach erneutem Drücken des Startknopfes ging es wieder. Unser Fazit : Gönnt dem Compass 4xe nach dem Starten 2-3 Gedenksekunden.
Hallo Travelboy,
meine Frau hat das gleiche Problem auch manchmal, wenn sie morgens rückwärts aus dem Carport fährt. Es passiert nicht immer und ich versuche gerade den Fehler mit ihr zu reproduzieren. Mir ist das noch nicht passiert. Aktuell vermute ich, dass sie nach dem Starten zu schnell R einlegt oder zu spät den Sicherheitsgurt anlegt. Das mag unser 4xe über überhaupt nicht.
Eagle
Sind die Sensoren für die Heckklappe auf eine Seite verlegt worden? Und wenn ja auf welche Seite?
Fahrzeug - Einstellungen - Reset - Werks Reset
Ja, das stimmt.
Dies hatte uns der Verkäufer auch gesagt, als wir unseren Compass im Januar abgeholt hatten. Alle MY22 nur noch 2 Jahre Garantie
Also falls das Problem auch mal bei anderen auftauchen sollte, Radio Reset hat nichts gebracht. Erst ein Werksreset brachte Abhilfe und die Hybrid App war wieder da. Ich musste dann nur wieder alle Einstellungen speichern und die Handy‘s erneut koppeln.
Ich habe mal bei den Jeep Händlern in der Umgebung angefragt, was eine Montage der AHK mit den angelieferten Komponenten kostet.
Das Ergebnis macht mich ein wenig sprachlos, die Einbaukosten variieren von 800 - 1900€!! 40% der angefragten Händler lehnen den Einbau von angelieferten Teilen generell ab.
Ich werde noch mal bei meinem Bosch-Dienst (nannte mir ~ 300€ ohne das er die Unterlagen der AHK hatte) und Rameder anfragen.
Dann entscheide ich, ob ich selbst den Einbau mache oder aus Gründen der Garantie Gewährleistung ein KFZ-Fachbetrieb.
Habe ich noch nicht gefunden. Ich werde mal ein Neustart des Radios versuchen: Im Menü des Radios: Fahrzeug->Einstellungen->Reset-> Radio neu starten. Dann Fahrzeug ausschalten und wieder einschalten (Key off - Key on).
Bei unserem Compass ist seit Sonntag die Hybrid-App verschwunden. Weder unter den Apps noch unter Fahrzeug sind Hydrid Einstellungen und Anzeigen verfügbar.
Haben andere auch das Problem?
Unser Compass lädt an der Schuko-Steckdose auf Stufe 4 in 5:1h von 3% auf 100%. Der Stromverbrauch beträgt dann 10,66 kWh.
Werde dies demnächst mal wiederholen, ob die Werte abweichen. Eine Wallbox gibt es erst, wenn sie wieder gefördert wird.
