Gestern Wartung gemacht.
Große Wartung 60.000 KM mit Zündkerzen, Pollenfilter, Bremsfüssigkeit, Ölwechsel….
580 €
580 €
ich wollte mal so in die Runde fragen, was Ihr so für den Ölwechsel mit Service bezahlt habt. Bei mir steht jetzt der 4. Jahres Ölwechsel / Service bei ca. 59.000 Km an.
Vielen Dank im voraus für Informationen.
Viele Grüße
Guten Morgen,
Von wegen weniger anfällig…..
Gestern Motorinformationsleuchte in gelb. In der Werkstatt auslesen lassen und siehe da, elektrische Zuheizer mal wieder defekt….. Lieferzeit angeblich 2 Wochen… Mal sehen das letzte Mal hat es Monate gedauert…
Die Schrauben sind schon alle nachgezogen, knarzt trotzdem.
Hab auch schon mal alle gelockert und bin eine Runde gefahren , danach alle wieder angezogen, keine Besserung….
ich habe seit einiger Zeit ein knarzen das vom Hardtop kommt. In der Werkstatt ist man der Meinungen, ein Hardtop knarzt immer… das knarzen nervt aber…
Hardtop wollen sie nicht abbauen, da die Gefahr besteht es wäre danach nicht mehr dicht!
Wer hat evtl. auch das Problem bzw. hat jemand das knarzen mit einer Massnahme abstellen können.
Viele Grüße
Hallo zusammen,
hat schon jemand nach einem Steinschlag, anstelle der Serienscheibe, eine mit Gorillaglas eingebaut?
Viele Grüße
Was haltet Ihr von dem Expeditionsfahrwerk von Jeep Experience ?
Die Reichweite von 58 Km kann ich mir nicht vorstellen. Das zeigt meiner nicht mal bei 100% Ladung an…., das sind es um die 44 Km
heute in der Werkstatt erfahren, es gibt bei der Rückruf Aktion keinen kostenlosen Leihwagen….
Wie lief das bei euch?
VG
Wer war denn aus dem 4xe Forum dort?
wer hat bei seinem Wrangler 4xe bereits einen Fahrwerksumbau - Höherlegung durchgeführt. Welches Fahrwerk wurde verbaut und wie seid Ihr damit zufrieden?
VG
@ Dachzelt, welche Reifengröße hast Du denn jetzt verbaut? Sind im AEV Fahrwerk die Bilstein Dämpfer verbaut und wie bist Du generell zufrieden.
Viele Grüße
Stellt sich die Frage wie wird die maximale Reichweite ermittelt!
Nach Prospekt 53 Km also 100%. Je nach Fahrweise Umwelteinfluss etc X Km in Realität, oder errechnet Jeep die Reichwerte bereits über den Fahrstil?
mein Sahara 4xe zeigt nach dem Aufladevorgang bei 100 % eine Reichweite von ca. 41-43 Km an.
Sollte ja eigentlich nach Prospekt 53 Km sein.
Wie sieht das bei Euch so aus mit der Reichweitenanzeige?
Macht so eine Versiegelung auch nach einem Jahr noch Sinn?
Passen die auch für den 4xe Sahara?
Update.
Endlich Zuheizer eingebaut bekommen. Nebenbei noch ein nerviges vibrieren bei 2000 Min-1 entfernen lassen und Ölwechsel bei 7400 Km erledigt. Läuft im Moment ….
Hallo zusammen,
sehen eure Heckscheiben Heizungen am Wrangler 4Xe auch so aus ?
Viele Grüße
beim Anlassen startet der Benzinmotor mit Leerlaufdrehzahl von 1500 min-1 (hört sich innen an wie 4000 min-1)
E- Antrieb läuft mit, beim losfahren bleibt Drehzahl auf 1500 min-1 stehen und Fahrzeug fährt elektrisch an, nach ca. 20 sec. bzw. ein paar hundert Meter schaltet er komplett auf Benzinmotor um…
Anstatt Sprit zu sparen fahre ich parallel mit 2 Motoren…..
Wer hat denn ein ähnliches Problem?
Update: Nachdem der LT erst auf 15.03.22 geändert wurde, gibt es jetzt gar keinen LT mehr….
Koenigminos , wie ist denn bei Dir der Status?
